Author Topic: Links Direction from Structured Scenarios  (Read 2162 times)
smk
« on: May 17, 2010, 11:50:07 pm »
>>> English <<<
The new feature of 8.0 EA scenarios structured allows you to make links from step (action) to other elements such as requirements, features, classes, user interface and rules. This is done in the "uses" of each step.
However, we only found the possibility of making the links (realization) use case to the elements, not the other way.
We have a standard for traceability, in which classes, user interface and rules are linked to the use cases with <<realize>>, and not vice versa.
Examples:
EA 8.0: UserInterfaceXXX <--- UseCase001.
Our Standard: UserInterfaceXXX ---> UseCase001.
We would like to maintain our standard of direction to realization of use cases and others elements. Can we configure another direction of the link <<realize>> made through step on structured scenarios?
>>> Português <<<
O novo recurso do EA 8.0 de cenários estruturados permite a você fazer links a partir de passo (ação) para outros elementos, como requisitos, características, classes, interface de usuário e regras. Isto é feito na coluna “uses” de cada passo.
Entretanto, somente encontrei a possibilidade da fazer os links (realização) de caso de uso para os elementos, e não a direção contrária.
Nós temos um padrão de rastreabilidade definido, no qual, classes, interface de usuário e regras são linkadas para os casos de uso através de realize, e não o contrário.
Exemplos:
Nosso Padrão: UserInterfaceXXX ---> UseCase001.
Gostaríamos de manter o nosso padrão de direção para realização de casos de uso e certos elementos. É possível configurar outra direção do link <<realize>> feito através de passo dos cenários estruturados?
